Jo9i Startet 3.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2012 Som tittelen sier,noen som vet dette? Begynte å skru på blandingsskruen her om dagen med finner ikke punktet hvor den går som best..Motor er johnson 9,9hk 1987. Nr er J10BACN8. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 3.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 still 1 1/2 turn ut å finjuster derifra Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Jo9i Svart 3.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 Altså helt inn med skruen først,så 1 og 1/2 runde ut igjen ikke sant? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 (redigert) jepps MEN IKKE skru den hardt inn vær forsiktig så ikke dysespissen knekker eller blir skadet Redigert 3.Juli.2012 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Jo9i Svart 3.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2012 Den er grei,takk til dere begge fo hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
Jo9i Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Har nå justert den i flere timer idag,den går sånn noenlunde ok 2 runder ut på blandingsskruen,men når jeg vrir siste millimeterene på gasshåndtaket så dør den ut om jeg fortsetter å holde,kan minne litt om samme symtom som når en moped varmskjærer seg,.slike oppfører den seg uansett hvordan blandingsskruen er justert..slipper opp litt så kommer den seg igjen. Kan grunnen til dette være at forgasseren trenger rengjøring? Har kjøpt en nytt sett med nål,pakninger div. Den har begynt å hugge når den står på tomgang i fri,hugger litt så stopper den men ikke under kjøring...Noen formeninger om hva som skaper disse symtomene? Skal bytte pluggene imorgen men tror ikke dem er grunnen. Sitér dette innlegget Link to post
