Hvordan polere med maskin av "vinkelsliper type"?
larsen2000
Testet den til rubbing og det sprutet noe helt vanvittig!
Det vil jeg tro ja! Smør Autosol på skutesiden og kjør maskinen på middels turtall. Autosolen tørker mens du polerer/rubber og støvet som ligger igjen vifter du lett vekk med pussegarn. Spyl poleringsrondellen helt ren med slange etter bruk og kjør maskinen på fullt turtall så er den så godt som tørr.
Legg på litt utover på området. De fleste bruker alt for mye produkt, men alt kommer med erfaring. Begynner det å sprute har en brukt for mye (om teknikken er rett).
Cluet er å kjøre på laveste hastighet. Vinkle puten litt opp fra overflaten, så produktet treffer litt inne på padden (her går det enda saktere). Og helst da på det området av padden hvor puten holder på å rotere ned mot overflaten.
Når en har fått spredd det jevnt over flaten en jobber på fortsetter en med padden flatt på vanlig måte.
Jara Wynja
