Bairo Startet 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2012 Ekkoloddet i båten sluttet plutselig å virke. Det bare kommer et bip og glimter til før det blir helt dødt. Etter en stund kan samme operasjon gjøres igjen med samme resultat. Tok det som et tegn på at den ikke fikk nok strøm. Når jeg i dag også brukte ankervinsjen, så klarte plutselig ikke denne å dra opp ankeret. Hvis jeg for hånd dro det opp, slik at selve vinsjen ikke hadde noe særlig motstand, gikk vinsjen som normalt. Kan begge disse tilfellene skyldes lav spenning, og at det dermed kan være noe galt med ladingen ombord? Båten starter som normalt, og f.eks. kjøleskap kjøler som normalt. Kan det være andre årsaker? Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Ville først fulgt kablene fra batteri til forbruker for å sjekke ev dårlige forbindelser, samt målt spenningen på batteripolene, dersom denne er OK har du dårlige koblinger på veien ut. Sitér dette innlegget Link to post
