Mercury 135 optimax, Ikke krefter
UlfO
Har en Optimax 135 hk, 1999 mod. Har hatt den lenge på værksted, men de virker ikke å kunne klare å fikse problemet. Alt virker å være i orden på tomgang, men når den settes i gir, klarer den ikke å oppnå mere en ca. 5 knp. Motoren har etter sigende god komp, og får bensin.
En feilmelling gies: TPI linkige adjust. Dvs at throttle position I (vet ikke hva i betyr) koblingen ikke gir det utslaget den skal. Ingen kan hjelpe meg å fortelle hvilken kobling dette er.
Er det noen på forumet som er meget kyndig på Optimax og kan gi meg noen tips?
TPI er Throttle position indicator.
Dette er (etter litt googling) åpenbart et problem på denne årgangen. Her er et av rsultatene fra google.
"I had a similar issue with my 99 Optimax 150. The dealer replaced both TPS sensors and replaced the linkage between them. The linkage wears out and becomes sloppy. There was also an update from Merc for the older linages. As I understood, the slop in the linkage can cause premature failure of the TPS sensors as well. After that, the engine ran like a dream!"
Throttle position indicator er det jo ikke på denne, men kan jo hende at de mener det samme som Throttle position sensor. Armen som går inn på tps ene er ikke slarkete ihvertfall, men det kan jo helt klart være at tpsene må byttes. Har vært min tanke, men ble veldig usikker med dette tpi svaret. (og ikke tps).
Plutonium, jeg har et problem med en motor jeg ønsker å få fikset, du har et ønske om å slenge dritt om Mercury, og ikke prøve å løse mitt problem. Jeg føler derfor at du har gjordt ditt i denne tråden. Jeg ønsker tekniske tips som kan hjelpe meg, folk med generelle kommentarer trenger ikke å svare.
Dette er helt klart den samme enheten(i kopieringen av den engelske teksten benyttes uttrykket sensor).
Snakk med verkstedet om dette, tror nok Whistler har løst problemet med litt Googling.
