Lading av start og forbruksbatteri fra 2 Evinrude E-Tec 90
Hoem
Det som står på den linken er basert på vanlig dynamo hvor effekten kan reguleres. En påhengsmotor har en strømgenerator som gir effekt proporsjonalt med turtallet. Noen har regulering som i praksis er en varmeovn som brenner av evnt. overskuddeffekt slik at batteriet ikke overlades.
Er det spenningsregulator på disse motorene? Isåfall, hvilken spenning regulerer de på?
Hvis den er 14V eller mer kan du bruke et slikt spenningsstyrt relé som er omtalt på linken. (De slår ikke inn før ca 13.7 volt)
Koble begge motorene til et felles startbatteri og koble det sammen med forbruksbatteriet via et slikt relé.
De kan ikke lade med forskjellig spenning iom at begge er koblet til samme batteri. Den ene motoren vet ikke at det også er en annen motor som deltar i ladingen, og visa versa.
Dioder innebærer spenningsfall og dårligere lading, og tjener ingen hensikt i et slikt system.
De kan brukes dersom man har én motor med uregulert spenning (vanlig på mindre/eldre motorer) og ønsker å ha både start og forbruksbatteri.
Man kobler en diode på veien mellom hvert batteri og motoren.
Prøvde å finne ut om det er regulert, men må gå dypere i dokumentasjonen når jeg kommer hjem.
Om noen kjenner til typen så er det 2stk Evinrude E-tec 90hk fra 2004.
