Presenning over kalesje
index
Det har vært temmelig fuktig i båten i vinter, ser ut til at kalesjeimpregneringen ikke holder helt med noen måneders sammenhengende regn.. For å avhjelpe dette så har jeg lurt på å få lagd til en presenning som er passe stor til toppen av kalesja samt 10 cm ned på sidene og bak, slik at den dekker de horisontale flatene men tillater adkomst på en enkel og grei måte.
Er det noen her som har benyttet slik presenning og har erfaringer rundt dette? Tenker da på ting som fukt, jordslag, slitasje på kalesje etc. Vil tro at en tung, glatt presenningstype burde være egnet til dette. Lettpresenninger er ofte av vevd type, og vil etter det jeg kan se lettere kunne medføre slitasje på kalesjen ved gnissing mot denne. Men spørsmålet er altså: Er dette lurt, eller vil det bare føre til mer jordslag når man dekker til kalesjen slik?
Båten er i bruk hele året, og det er derfor ikke noe alternativ å ta av kalesjen for så å dekke båten med presenninger. Men et litt tørrere innemiljø hadde ikke vært av veien... Ser at mange benytter en slik "topphatt" på kalesjen, så da har det kanskje noe for seg?
Redigert av index (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Hei,
det er egentlig ikke så lurt da det ofte vil føre til mer fuktighet inne i båten.
Itillegg råtner kalesjen da den ikke får lufting.
Kanskje det er på tide med ny kalesje ??
JOH
Hei Index!
Vi bruker en slik topp-hatt over kalesjen året rundt og ser ingen problemer med det. Ser det er flere i havna som har det samme.
mvh
Jan S
<{POST_SNAPBACK}>
Hvilket materiale er denne topphatten laget av? Vanlig presenningsstoff eller noe som er polstret på undersiden?
Hei,
Tror nok heller det blir tørrere i båten med en "topppresenning" enn en
utett kalesje. Har selv en ferdigkjøpt "Hansentopp", og i og med at sidene
ikke er tildekket ser jeg ingen problemer.
Men er kalesjen riktig dårlig, kan det selvfølgelig være en tanke å kjøpe ny.
Bilde
Lars H. :smiley:
Hei
Jeg bruker også båten hele året, og har hatt en slik formsydd topp i 3 år nå.
Den fungerer helt utmerket. Ikke tegn til jordslag eller slitasje, og båten er helt tørr innvendig. Når det blåser dannes det en luftpute mellom toppen og kalesjen som løfter den. I tillegg er det sydd inn "pølser" som polstring hvor den ligger over bøylene.
Om vinteren glir snøen lett av, og måkeskitt på kalesjen er et tilbakelagt stadium.
Popeye
Og dersom kalesjen er riktig dårlig, og du ikke tar deg råd til å kjøpe ny, så er en slik topphatt uunnværlig. Slik er det for meg. Min "hansentopp" fulgte med da jeg kjøpte båten i -99, og den ligger på hver gang båten er i havn, og hver natt ellers. Kalesja er fra -93, og burde vært på søpla, men så lenge toppen fungerer så........ :smiley:
Hei.
Det er en annen bruk av en slik topp også. Når vi er ute med båten tidlig våres eller uti oktober og temperaturen ute kun er noen få plussgrader, er det MYE lettere å holde det varmt inne under kalesjen.
Lars H.
Dette høres bra ut. Får se til å få lagd til en slik, det er en plage med våt båt hver eneste vinter. Den holder greit tett om sommeren, men det ser ut til at de usedvanlig våte vintrene her vestpå blir for mye for kalesjen. Selv om jeg impregnerer minst to ganger i året. Kalesjen begynner å bli noen år ja, men så lenge den holder tett til sommerbruk så kan nok en slik topp gi den noen år til.
Lars H: Dekker toppen din over luken i hardtoppen også? Jeg har samme løsningen på min båt, og selv om denne er lettere å holde tett så bør kanskje denne også dekkes?
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, men jeg tror at en kan få tak i det også. Du kan jo kontakte Alf Hansen AS
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
