Hvordan bruke mutternaglesett med tang fra biltema?
kjetillunde
Du borer et hull som har samme diameteren som naglen, så skrur du naglen inn på tangen og setter naglen ned i hullet du har boret og klemmer.
Naglen blir da krympet på innsiden av hullet og sitter fast. Så skrur du ut tangen og da er du klar til og feste stangholderen.
Det skal sies at de mutternaglene er av aluminium så de er vel ikke godt egnet til og brukes ute i en båt.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Hvis du ser inn i naglen fra den siden flensen er så ser du at det er et parti som ikke har gjenger. Dette partien blir krympet og lager en flens på innsiden av hullet.
Disse naglene er nok tiltenkt brukt på tynne plater, så hvis det er tykk glassfiber der du vil bruke dem så vil ikke den delen som skal krympes lage en flens, men heller
bli krympet inne i selve glassfibermaterialet. Du vil da ikke få et full godt feste.
Hvis du tester på en 1-3mm plate først så ser du hvordan naglen fungerer. Du kan også teste på en skive.
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Takk Kalle. :-) Finnes det nagler som krymper dypere da? Og syrefaste?
Caveat: Bruk gjerne nagletanga, men i båt bør du bruke nagler beregnet for bruk i båt - ikke bare rustfrie men spesialnagler kjøpt i båtforretninger.
Spiller ikke noen rolle hvor du kjøper det, men kvaliteten bør være A4/316.
Dårligere kvalitet som A3, A2, 304 ol. vil få litt overflaterust som kan lage stygge rustmerker.
Er det risikabelt å bruke aluminium blindmutre? Jeg lurer på om syrefaste vil kunne knuse glassfiberen på båtripa når jeg kniper blindmuttertanga?
Syrefaste bolter vil etter kort tid være umulige og skru ut igjen når du bruker alu. muttere. I tillegg så vil aluminiumen fungere som anode for boltene.
med litt tykk smøring, så funker rustfritt i alu helt fint. bruk aqualube eller lignende, og du får ingen problemer med korrosjon osv. den dagen muttrene fra biltema er stygge/ødelagte, så bytter du dem bare, koster ikke akkurat stort.
vi bruker rustfritt i alu på farkostene våre offshore, uten store problemer. det er ubåter som ser litt mer saltvann enn en stangholder.
og spesial nagler kjøpt på båtforretning?? hva i all verden, er det noen ekstra dyre, kliss like noen? om man er i tvil om den blir å ødelegge glassfiberen, sett inn en litt lengre nagle/innsats, med ei skive på baksiden, da sitter den for evig.
