Normal aksel konus på amerikanske båter
Sydvesten
Hei !
I forbindelse med nye propellere til Stauden så har jeg kommet opp i et lite problem. Hva er normal konus på på båter med imperial størrelse. I norge er det jo vanlig med 1:10, men jeg har blitt fortalt at amerikanerne bruker 1:12. Er det noen som kjenner til om dette stemmer. Aksel er 1 1/4" (31.75mm) båten er en Sea Ray. Jeg kan ikke sjekke dette selv da båten ligger langt unna, ca. 2700 Nm.
Vet ikke sikkert jeg, men det kan jo også være 1:16 kon. Det er mange standarder. Husk at det også kan avvike på minstemål med samme kon. (f.eks standard 1:10 og Volvo 1:10).
Kan du ikke få noen til sjekke det da? Kanskje noen her på forumet bor i nærheten av ditt hjemsted i Norge. Hvis du skal bestille nye propeller så er det greit å vite minstemål og kilebredde også.
Redigert av OLPI (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Heisann !
La ut samme spørsmål på boatdiesel.com og fikk der til svar at standard amerikansk konus er 1:16, det stammer fra en gammel SAE spec, den sier at stigingen skal være 3/4" pr.feet,
dett gir en stigning på 1:16. Dette er forøvrig fra samme SAE specen som amerkanske rørgjenger. Han som svarte jobber for et firma som heter Seaboard Marine og driver med dette...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
