Normal aksel konus på amerikanske båter
Sydvesten
Hei !
I forbindelse med nye propellere til Stauden så har jeg kommet opp i et lite problem. Hva er normal konus på på båter med imperial størrelse. I norge er det jo vanlig med 1:10, men jeg har blitt fortalt at amerikanerne bruker 1:12. Er det noen som kjenner til om dette stemmer. Aksel er 1 1/4" (31.75mm) båten er en Sea Ray. Jeg kan ikke sjekke dette selv da båten ligger langt unna, ca. 2700 Nm.
Vet ikke sikkert jeg, men det kan jo også være 1:16 kon. Det er mange standarder. Husk at det også kan avvike på minstemål med samme kon. (f.eks standard 1:10 og Volvo 1:10).
Kan du ikke få noen til sjekke det da? Kanskje noen her på forumet bor i nærheten av ditt hjemsted i Norge. Hvis du skal bestille nye propeller så er det greit å vite minstemål og kilebredde også.
<{POST_SNAPBACK}>
Heisann !
La ut samme spørsmål på boatdiesel.com og fikk der til svar at standard amerikansk konus er 1:16, det stammer fra en gammel SAE spec, den sier at stigingen skal være 3/4" pr.feet,
dett gir en stigning på 1:16. Dette er forøvrig fra samme SAE specen som amerkanske rørgjenger. Han som svarte jobber for et firma som heter Seaboard Marine og driver med dette...
