Er det lett å finne reservedeler til TMC?
Pjolter
Hei mine båtvenner. Da har jeg også fått problemer med toalettet! Ikke så alvorlig heldigvis. Det startet med at kverna gikk men vannet gikk ikke ned ved skylling. Sjekket luftig mange ganger før jeg krøp til korset og åpnet kvernen. Du kan si hva du vil og TMC men enkle er de. Har virket uproblematisk siden 2006. Vel det viste seg at impelleplaten var brukket. Fikk vasket denne og i nød, limt med lynlim. Det funket greit. Men sikkert ikke holdbart i lengden. Så er slike deler enkle å få ta i? 536d1d14-9a70-a346.jpg
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Jeg har selv skiftet den skovlen (etter at liming var mislykket), og da handlet jeg direkte hos Leif H. Strøm i Oslo. Men de har sluttet helt å selge til privatpersoner. Så jeg regner med at du må gå gjennom en forhandler. BestMarin er i hvert fall en kjede som selger TMC.
Lars H.
Lagt til:
Når jeg kikker i katalogen deres, ser det imidlertid ut til at de har sluttet med TMC, men flak.no (som også leverer til BestMarin) har i hvert fall TMC .
marineshop.no har sevicekit til TMC-toaletter, se pdf-dokument med splittegning her, men om det inbefatter skovlen, er jeg usikker på. Redigert av Lars H. (see edit history)
Men vær litt obs. Det har vært noen endringer på disse TMC-modellene opp gjennom årene, blant annet har det vært endring på hvordan selve "huset" settes sammen. Så før du eventuelt bestiller noe er det nok greit å sjekke opp hvilken modell du har.
