Kjøre under en 17 m bro med en båt på 16.95m
Barbaria
Det bør gå. For det første er det vanligvis noen cm å gå på, for det andre er dette målet ved astronomisk høyvann. Nå er det jo ikke så mye forskjell på flod og fjære på Østlandet men går du under brua med lavvann har du jo også noen cm reserve.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
NorSiglar kom under Fantodd brua ved Kilsund med god klaring. Brua er 15 meter og masta stikker 18. Brukte samme metode som filmen, henge noe tungt i masta og lene båten over.
Edit:
Bare husk at det er veldig vanskelig å se om du faktisk går under før du treffer brua. Så skal du under så er det lurt å ha noen i jolla langt framme, eller noen på brua.
Redigert av NorSiglar (see edit history)
For de som vil prøve dette, her er en tabell som viser hvor mye lavere man blir ved en gitt helling (i grader) :smiley:
Helling Høyde
5 99,62 %
10 98,48 %
15 96,59 %
20 93,97 %
25 90,63 %
30 86,60 %
35 81,92 %
40 76,60 %
45 70,71 %
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Lavvann er ikke alltid bare lavvann. Etter at jeg i vinter opplevde at en småbåt gikk på "grunn" ved dens faste fortøyingsplass pga værpåvirket ekstra lav vannstand har jeg fulgt litt med på <vannstand.no>. En gang imellom kan vannspeilet ligge 30-40 cm under (evt. over) de vanlige lav-høvann svingningene (i sør-Norge). Dette kan utnyttes hvis du ikke under en bestemt dag, men kan følge litt med på vannstandsnivået, og de andre strategiene med helning og ekstra mye last ikke strekker til.
