Thunderbolt Startet 8.Juli.2012 Del på Facebook Startet 8.Juli.2012 Hei, har en Zodiac 9 foter fra 05 og lurer på om det er originalt med enveisventil bak i bunnen av bakplata? Det medfører jo at når vi er ute og ror så pipler vannet inn i den. Ikke mye, men nok til at det blir en liten bøtte etter en stund. Trodde den skulle i det minste holde tett, innover? Sitér dette innlegget Link to post
Trude III Svart 8.Juli.2012 Del på Facebook Svart 8.Juli.2012 Hei, Vanligvis er det en propp som kan settes i fra utsiden for å være sikker på at det er tett. Imidlertid kan du bytte ut denne gummklaffen eller enveisventilen. Jeg kjøpte min på Watski. Da ble den tett. Kan også være så enkelt at det er skitt i ventilen. Lykke til! Hilsen Trude III Sitér dette innlegget Trude III Link to post
