mhemil Startet 8.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2012 Temperaturen står på 48.1 °C, og så varmt er det neppe i vannet i Hunnebostrand. Har prøvd å kalibrere, men det lat seg ikke gjøre å senke temp under 46 grader. Og, enhet er satt til °C og ikke °F. Defekt giver eller andre feilkilder? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 8.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2012 Hvilken temperatursensor har du? Triducer? Jeg gætter på en Airmar B744... De har en kedelig vane med at autodestruere temp-delen. Under alle omstændigheder holder jeg en tier på at det er din transducer, der er defekt. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 8.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2012 Har samme problem. Hadde også det samme på forrige båt. Hos meg kuttet loggen samtidig. Snakket med en som byttet giveren uten at dette hjalp. Badetemperaturen sjekker jeg best med panna uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Jeg opplevde samme en gang. Defekt giver. Ikke uvanlig Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Er dette en Tridata ? Er ikke dette mulig å måle på instrumentet om der kommer signal inn? Har mistet dybdemåleren min, men mistenker at det er instrumentet det er feil på... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
JGH Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Har det samme med min ST60 tridata, det finnes en metode for å fikse dette. Står beskrevet på Jeanneauklubben sine sider. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
mhemil Svart 12.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Takk. Da blir det ny giver. Selv om metoden for å fikse kunne fungert... Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 12.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Jeg hadde det samme problemet. temp på 44 grader. Ny giver montert i dag. Nå 15,8 grader i vannet som er mer realistisk. Et lite tips. Er det vanskelig å trekke om kabelen, går det fint å skjøte den nye kabelen inn på den gamle ved giveren. Sitér dette innlegget Link to post
