Erik Startet 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2012 Har ikke vårpusset skuta (seilbåt) i år, og etter mye stille ligge i vår pga travle dager er det endel 'skjegg' og rur på både ror og skrog. Har derfor problemer med å få båten opp over 4 knop i år, mot 7 knop til vanlig. Har egentlig slått meg til tåls med det, har det ikke så travelt uansett, men oppdaget i går når vi var ute og dorge-seilte i 3 knop at Ipad og 2 Iphoner alle mente vi seilte i 4,3 knop (det forklarer kanskje hvorfor vi ikke fikk så mye fisk). Testet i forskjellige hastigheter, og aviket ble større med økende fart. 4 knop på kartplotter/simad instrumentene tilsvarte 5,5 knop på Iphone/Ipad. Jeg antar det er Kartplotter ombord som er feil, for jeg har egentlig reagert på at jeg ofte syntes det gikk fortere enn den viste. Men hvordan er det mulig ? Kartplotter viser rett plassering i kart (det ser jeg jo lettest når jeg er på trange steder), og farten er vel en faktor av posisjonens endring over tid. Ergo, hvis plassering er korrekt, må tid være feil dersom fart skal bli feil ? Er det noen som har vært borti dette ? Er det noe å stille på ? Kartplotteren er en tilårskommen Standard Horizon. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Ronald Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 (redigert) Tja...kunne jo vært fristende å si at den stod innstilt på feil måleenhet, men de fleste andre enn knop jeg kommer på ville vel da ha vist for mye, og ikke for lite som hos deg. Kan det være at du har fått den til å vise (løpende) gjennomsnittshastighet for en viss tidsperiode bakover? Det harmonerer også med at forskjellen øker jo raskere du kjører. Dette bør la seg teste ut ved at du legger deg i en reell hastighet under verdien som vises - holder terioen stikk så bør da kartplotteren vise høyere fart enn telefonene dine. Redigert 9.Juli.2012 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Har plotteren kontakt med logghjul, og alternativer for hastighetsvisning, sånn at du kan velge mellom GPS-fart eller logghjul-fart? Om du seilte medstrøms i en drøy knops vannfart, har du nok forklaringen der. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Erik Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Nei, det er SOG, speed over Ground, som er for treig. Jeg har IS15 instrumenter som viser begge deler, og Boatspeed er null, for hjulet er sikkert grodd fast, men SOG er feil, og samme SOG tall står i kartplotter og IS15, så jeg antar det er kartplotter som mater IS15 med data også. Selvfølgelig er det mulig at det er Ipad + de to Iphonene som er feil, men det er brukt ulike program (Isailor på Ipad og Navronic på Iphone) og de tre er enige om farten og at den er høyere enn kartplotter. Har også reagert på at når jeg beregner ETA med å dele avstanden på farten, så har jeg kommet frem foran skjema i det siste, så jeg tror det er kartplotteren som er feil, og at den har blitt sånn i år. Men hvordan kan det være mulig så lenge den beviselig viser korrekt posisjon i kartet på trange plasser ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Teorien om gjennomsnittshastighet er vel den eneste som kan forklare symptomene så langt, men når man seiler er man opptatt av det som står bak siffer på farten, og dette varierer opp og ned hele tiden (som normalt). Trimmer jeg seil får jeg umiddelbar reaksjon på desimalet i SOG, og det hadde jeg neppe fått hvis det var gjennomsnittet den viste. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Sjøtunga Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Kan det tenkes at det på en eller annen måte har oppstått en feil i kartskaleringen? Prøve å måle en avstand på plotteren og sjekke at det stemmer med i* dingsene? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Erik Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Prøve å måle en avstand på plotteren og sjekke at det stemmer med i* dingsene? God plan Men er det noen andre her som har opplevd eller hørt om noe liknende ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Mulligan Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Du kan fort oppleve dette dersom du setter tidskonstanten i fartsfilteret for høyt. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Jøss. Hvor mye bør dette være på da, hvis jeg finner noe sted å stille det ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 31.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Med skam og melde har jeg ikke vært i båten siden jeg startet denne tråden Men i går var jeg ute en tur for å fylle diesel før ferien som starter til helga, og på veien fiklet jeg litt med kartplotter oppsettet, og der fant jeg en parameter som het "Farts filter" og som stod til medium. Satte dette til AV og da ble Iphone og kartplotter plutselig enige om farten Noen som aner hva hensikten med dette parameteret er ? Basert på erfaring om brukt tid på utseilte distanser så tror jeg det er Iphone farten (altså ufiltrert fart) som er mest korrekt.... Nevnte jeg at jeg drar på ferie til helga Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
avmønstret5 Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Enkelt å sjekke. Sett av et antall NM på kartet i et område uten strøm (ikke vind). Gå strekket, ta tiden og fyr opp kalkulatoren. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Fart flteret er til for at give dig en ensartet hastighed selv om båden bevæger sig gennem urolige søer mm. På den måde får du en udjævning af hastigheden, der sikkert baserer sig på en løbende gennemsnit af hastigheden over tid. De forskellige indstillinger er så hvor lang tid, gennemsnittet skal tages over og dermed hvor stor udjævningen er. Så: Begge målinger er korrekte på den måde, at iPhonen giver dig hastigeheden NU mens plotterer giver dig gennemsnittet af din hastighed over tid. Jo højere du sætter filteret, jo længere tid bruger plotteren til at udregne gennemsnittet. Giver det mening? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 (redigert) Det forklarer at jeg også fikk lit ulik hastighet på Ipad og Garminplotteren innimellom, når jeg tenker etter så skjedde det etter passering i et sund med lit strømm. Det er ikke så stor forskjell men noen ganger er det forskjeller. Dette merkse sikkert mye mer når man seiler i lav hastighet! Jeg stoler nok mest på at plotteren er den mest nøyaktige! den analoge knoppmåleren som er montert originalt viser enten for mye eller for lite.. virker som den nesten ikke virker før man er oppe i 10knop heller. En fin fungsjon på Ipad er at når du kjører tracking så får du opp tid distanse toppfart og gjennomsnitt! Det går sikkert an på plotteren også, men har ikke testa det ut Redigert 31.Juli.2012 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
