Øyvind Fimreite Startet 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2012 Hei, har installert ein brukt mercruiser 4,2 d-tronic i ein båt, har koplet opp motoren etter noen el.skjemaer jeg fant på nettet. Det som skjer er at check engine lampa kommer på når jeg setter på tenninga, etter noen sekund slukker den for så å begynne å blinke etterpå. Noen som har tips til hva dette kan vere?? Mvh Øyvind Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind Fimreite Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Får forresten bare 2000 omdr på motoren når jeg har vært på prøvetur. Sitér dette innlegget Link to post
oel Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Sjekk dokumentarkivet her på forumet, om du ikke allerede har gjort det. Seksjon 5E9 omtaler i Allefall noe om check engine lampa, og noen mulige kilder til varsling. https://baatplassen.no/i/topic/75415-mercruiser-28-42-d-tronic/ Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 9.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2012 Det er antagelig bare litt lite gearolje. Skru av lokket til oljepåfyllingen, ta av den lille, firkantede platen ved påfyllingen, ta av plastdekselet som dekker motoret (det må antagelig nappes litt forsiktig). Bakerst på høyre side er det en klar plastflaske med sort skrukork. Fyll opp denne til streken. Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind Fimreite Svart 10.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Hei, har sjekket nivået på oljetanken, det viste seg å vere nok olje, testet alarmen på dette ved å tømme av tanken og fylle på igjen... Var dessverre ikke dette:( Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Du må telle blink, husker ikke helt men tror det er tre serier med blink, eksempel 3blink 2 blink 4 blink= feil kode 3.2.4 i verkstedsmanualen. så slipper du å bruke tid å penger på å lete på måfå. Et serviceinnstilt merkeverksted vil og svare på hva blinkkombinasjonen betyr. Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind Fimreite Svart 11.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Takker, skal sjekke dette:)! Sitér dette innlegget Link to post
cmb91 Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Desverre så er det ikke mulig og lese feilkode via lampe på instrumentpanel. Du må ha enten Rinda verktøy (www.rinda.com)eller Mercury blink code tool. Ta en tur til Mercruiser verksted, de kan logge seg på ecu for lesing av feilkode. Mvh cmb Sitér dette innlegget Link to post
ferot Svart 12.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Hei, ta å sjekk sensor som kontrollere rotasjonen på motor. Hvis den er forurenset med eksempelvis rust, vil motor gå i nødmodus og gi en turtallsbegrensning. Sensorer er pusser mot tannkransen på svinghjulet og er plassert nedenfor beholderen for drevolje. Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind Fimreite Svart 12.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Takker for nye tips og tilbakemeldinger, skal forsøke dette.... Har forsøkt å gi turtall uten å koble inn drevet, da ser alt ut til å vere normalt... ?? Er det bare ved belastning motoren er i "nødmodus"?? Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind Fimreite Svart 13.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2012 Har funnet ut av dette nå, det viste seg at vi hadde fått feil kabelstokk til motoren, pluggene passet men ein diodepakke samt 2 rele manglet slik at sjekken som blir utført ved tenning på ikke vart slik den skulle... Sitér dette innlegget Link to post
