johnson 90 hk 2005 turteller virker ikke.
kapteinh
hei, har en johnson 90 hk 2005 mod, der turtelleren har sluttet og virke. (lader 13,5v)
system check på motoren funker så +/- er grei.
har sjekket om det er brudd fra kabelen fra regulatoren. (grå) den var hel.
kjøpte meg en biltema turteller, koblet på +/- og grønn fra turtellern og inn på grå. virket heller ikke.
begynner å gå tom for ider:/
tips?
