kalle25 Startet 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2012 Hei, Jeg har en eldre (ca. 85-modell) Mercury 25hp som ofte stopper ved lavt turtall. Motoren er veldig lettstartet og starter ved få drag. Dette er kun et problem når motoren er kald (har den kjørt i en liten stund har den ikke noe problem med å ha lavt turtall). Når jeg starter motoren ruser jeg den litt og lar den stå på tomgang i noen minutter. Deretter når jeg setter ned turtallet og skal skifte gir til framover/bakover hender det at den stopper. "Trikset" har gjerne vært å gi på litt ekstra, slik at den går fra fri til framover/bakover - i halv fart. Dersom jeg vipper gassen til sakte framover dør motoren. Noen som vet hva dette kan være? Jeg er takknemlig for alle svar :) Sitér dette innlegget Link to post
