Taakeferd Startet 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2012 Hei. Har eit spørsmål. Har ein yanmar 33 hk diesel motor. Nå har det hendt eit par ganger at noen har skrudd av tenninga mens motoren er igang, skal jo dra ut stopp hendelen.. Har også starta motoren med å bruke eit skrugjern på startemotoren, uten å skru på tenninga først, så da har eg kjørt rundt med tenninga av.. Har dette noko å si? er det noko som kan ta skade av slik behandlig? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Dynamoen tok kvelden i traktoren min ihvertfall. Der dunker kneet i tenningslåsen og slår den av mens eg kjører... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 åå nei det skal jo ikkje ha noe å si. Man kobler jo bare bort D+ med å slå av tenning Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Det skader ikke verken å starte eller stoppe uten 'tenningen' på. Skader heller ikke å skru 'tenning' av og på mens motoren går. Det man ikke må gjøre er å koble fra batteriet mens dynamoen lader. Da kan likeretteren i dynamoen, med mere, bli ødelagt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Fjellmatros Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 (redigert) Det hjelper ikke å koble bort D+... Når dynamoen først er i gang så lader den. Den kan også komme i gang og begynne å lade på egenhånd dersom belastningen er liten og turtallet stort. Bryter du forbindelsen på hovedstrømmen på en dynamo i gang så tar du livet av den i løpet av kort tid, garantert.. Typisk eksempel er å vippe hovedstrømbryteren av med motoren i gang.. Alt annet enn dynamoen tåler at motoren tjuvstartes. Redigert 10.Juli.2012 av Fjellmatros (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Ja men som du sjøl sier fjellmatrosen så er det ingen fare med å koble bort D+ så lenge batteriet er tilkoblet. Det var tenningslåsen det var snakk om, ikkje hovedbryter Sitér dette innlegget Link to post
Taakeferd Svart 10.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Da sier eg takk for hjelpen folkens Sitér dette innlegget Link to post
Fjellmatros Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Ja men som du sjøl sier fjellmatrosen så er det ingen fare med å koble bort D+ så lenge batteriet er tilkoblet. Det var tenningslåsen det var snakk om, ikkje hovedbryter Og enkelte tenningslåser kutter også hovedstrømmen... Kjenner dog ikke til denne konkrete motoren med tilhørende tenningslås, så det kan gå bra dersom man tør å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
