yanmar 33 hk, skader det å starte motoren uten å ha på tenninga?
Taakeferd
Hei. Har eit spørsmål. Har ein yanmar 33 hk diesel motor. Nå har det hendt eit par ganger at noen har skrudd av tenninga mens motoren er igang, skal jo dra ut stopp hendelen.. Har også starta motoren med å bruke eit skrugjern på startemotoren, uten å skru på tenninga først, så da har eg kjørt rundt med tenninga av.. Har dette noko å si? er det noko som kan ta skade av slik behandlig?
Det hjelper ikke å koble bort D+... Når dynamoen først er i gang så lader den. Den kan også komme i gang og begynne å lade på egenhånd dersom belastningen er liten og turtallet stort.
Bryter du forbindelsen på hovedstrømmen på en dynamo i gang så tar du livet av den i løpet av kort tid, garantert..
Typisk eksempel er å vippe hovedstrømbryteren av med motoren i gang..
Alt annet enn dynamoen tåler at motoren tjuvstartes.
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Ja men som du sjøl sier fjellmatrosen så er det ingen fare med å koble bort D+ så lenge batteriet er tilkoblet. Det var tenningslåsen det var snakk om, ikkje hovedbryter
Og enkelte tenningslåser kutter også hovedstrømmen...
Kjenner dog ikke til denne konkrete motoren med tilhørende tenningslås, så det kan gå bra dersom man tør å prøve.
