Yamaha 30AE 1982 fusker. Stammelengde?
naumar.no
Jeg kjøpte meg i dag en godt brukt Yamaha 30HK, fra 1982 i følge selger. Motoren starter på første forsøk og går tilsynelatende veldig bra på tomgang, men den er utrolig dau. Selv ved full gass går ikke båten opp i plan og jeg skjønner at noe er galt.. etter å ha kjørt en god stund, fordi jeg måtte fra A-B, så røkker plutselig båten til og motoren tenner for fullt i 2 sekunder før den blir dau igjen. Slik "hoster" den til noen ganger, uten at den kommer helt noen gang.
Jeg har ikke veldig peil på dette, men har skjønt at disse motorene er 3 sylindrede totaktere. Det vil vel si at den da har 3 plugger.. kan det være så enkelt at det er en nesten gåen plugg? Eller er det andre ting jeg bør begynne å sjekke?
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Den 3-sylindrede kom ikke før i 84 var det vel , 30A er 2 syl.
Mener å huske at på 2syl motorene er det en enkelt coil med 2 uttak - for meg høres det ut som at det er overslag i den ene sida.
Prøv med nye plugger/pluggheter og helst også pluggledninger (de gjenges inn på coil / plugghetter) først, deretter ny coil
Har anskaffet en With Vital 15' (1976) med en Yamaha 30AE (1982). Når jeg legger båten i plan så står det to massive vannsøyler opp på hver side av motoren som går høyt over motoren. Har forsøkt å se bak der og det virker som motoren stikker for dypt, at kavitasjonsplata er under vann og at de klumpene over denne graver med seg mye vann.
Har jeg en langstammet motor på en båt som egentlig skulle hatt kort stamme? Eller er det noe høydejusteringsmuligheter?
kavitasjonsplata bør være ca i flukt med bunnen. Høres ut som at det står for dypt hos deg ja
Det fantes ombyggingssett til de motorene mener jeg å huske, men sikkert enklere og billigere å bygge opp akterspeilet. Forskjellen i stammelengde er ca 5" / 13cm.
Hei, Se vedlagt bilde (eneste jeg har av motor)
På motorplaten står det Yamaha 30AE 689 og nummeret som er stanset inn er: L402566
Jeg har kikket på denne linken: http://marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Yamaha/Fastst%C3%A4ll%C3%A5rsmodell/tabid/366/Default.aspx
for å se om jeg ser hvilken modell det er og om det er mulig å få tak i en service-manual/brosjyre, men jeg skjønner ikke stort av den siten...
http://i45.tinypic.com/2926xb8.jpg
Til info kan jeg nevne at grunnen til at motoren gikk dårlig var en gåen tennplugg. Byttet begge pluggene, og nå går den bra igjen :) Nå må jeg bare finne ut årsmodell, om den er langstammet og gjerne finne en servicemanual :)
Takk for flotte svar :) Da er det en 80-modell jeg har. Så da får jeg finne noen som er intressert i å bytte i en kortstammet variant :)
det blir for mye ork tror jeg.. med mindre jeg finner meg en god kortstammet som passer rett over på samme kontrollboks.. skal gi beskjed. Selges ikke for under 10.000.-. Starter umiddelbart hver gang.
