Birchwood 320 Startet 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2005 (redigert) Noen som vet hvor mye slikt koster.. Eller om det finnes i glassfiber..????????? Får produsert vannlås/lydemper i usa nå til min båt , men bend var svindyre. 66$ stykket.. Vannlåsen blir laget etter mine mål og koster vel 400$ Ny pris på vannlåsen.. Forhandlet litt og kom frem til. 341.31 $ ikl frakt.. Redigert 2.Februar.2005 av Wellcraft (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Steinarau Svart 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2005 Noen som vet hvor mye slikt koster.. Eller om det finnes i glassfiber..????????? Får produsert vannlås/lydemper i usa nå til min båt , men bend var svindyre. 66$ stykket.. Vannlåsen blir laget etter mine mål og koster vel 400$ <{POST_SNAPBACK}> Truck og Trailer har slike bend !Blir brukt til å lage eksosanlegg på lastebiler Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 2.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2005 Noen som vet hvor mye slikt koster.. Eller om det finnes i glassfiber..????????? Får produsert vannlås/lydemper i usa nå til min båt , men bend var svindyre. 66$ stykket.. Vannlåsen blir laget etter mine mål og koster vel 400$ <{POST_SNAPBACK}> Hva dette koster eller bør koste er jo ikke så lett å si, men synes ikke 66$ var så gale jeg da . Dette er ingen standard dimensjon på rørdeler, men spesial dismejon for båt og muligens for andre motorer også. Et standard 4" rør er jo 114.3 mm utvendig. Jeg har løst dette ved å lage et et bend av valset plate, og knekt det, er hel... jobb men blir jo bra til slutt. Har brukt dette bendet i en syrefast lydemper jeg holder på lage nå. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Hulda Svart 2.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2005 Denslags kjøper jeg på skroten. Jeg lager nå dobbelt eksosanlegg til Hulda. Det er ikke en ny AISI316L-bite noe sted. Jeg bruker vanlige 90 grader kjøpebend fra skroten, og lager "rampebend" selv. De største rørene jeg bruker er utv. 104 mm, disse må "krympes" litt for at 100 mm eksosslange skal gå innpå. Vannlåser er sveiset av er dia. 210 mm rør. Rørene på bildet er innv. dia. 80 mm. Etter motoren er det benyttet 100 mm, med "rampebend" på ca. 110 grader. Ellers så er nok din observasjon riktig, rustfritt stål er meget dyrt for tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 16.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Da har eg fått ordnet med eksos.. Ny vannlås er laget i USA etter mine mål og er annkommet meg i dag. Dyrt..mulig. 3000 inkl frakt for vannlåsen.. 90° fekk eg tak i lokalt og er i Sjøvanns bestandig alu med utvendig dia på 106mm Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
