Omsetningsverdi av overhalt aq140 / aq145 ?
FjordHT
Har tidligere overhalt en aq145 bunndel mm, som det ligger prosjekttråd på.
Fortsatt har jeg liggende en aq 140 bunndel som er borret til 96mm (samme som aq145), + topp osv, i puslespill. Alt er i grei stand og fint overhalingsprosjekt, som jeg vurderer å begynne på. Saken er at jeg lurer på hvor lønnsomt det er, siden det kan ende opp med å selge hele greia etterpå. Finner ikke noe å sammenlikne med på finn eller autodb.
Det jeg tenker å gjøre er:
# Hone sylindere, nye ringer.
# Bytte ramme/rådelager
# bytte tettinger på veiv, akslinger osv.
# bytte pakninger på selve blokk/topp
# Full slipesats på topp, finslipe ventiler så det er tett.
Altså komplett overhaling av selve motor, utenom veivsliping og overhaling av kjølesystem.
Ettersom jeg har samme motor i båten tenker jeg å gjøre dette i høst, og hvis motoren jeg har stående i båten fungerer finfint som den gjør nå(banker i bordet), så står reserven jo bare å samler plass.
For å ha det sagt, så ser jeg ikke vits i å legge penger i å overhale kjølesystemet, da jeg har det meste nytt i båten. I første omgang tenker jeg jo bygge denne for å ha den i reserve, slik at jeg kan gjøre et "raskt bytte" ved evt problemer.
En slik overhaling koster fort 5-6000kr i lager, ringer, pakninger, oljer mm...
Det står en komplett 140 med drev på finn til20.000 tilstand ikke kjent.
Å regne noe mer en 10.000 for motoren tror jeg er maks, selv da er kjøpegeuppen liten. Ser selv med det jeg holder på med så kan en ikke regne med å få så mye igjen for det. Jeg ser det som lærerikt og litt time off prosjekt.
For 5000,- så kjøper jeg den med deg:)))
