Nilss Startet 14.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2012 Skulle legge til kai i går, da stb drev ikke gikk akterover. Det fungerer fint forover og i fri, men vil som sagt ikke akterover. Regnet med at det kun var å bytte gir wire, men oppdaget da at girsjalteren på selve drevet ikke vil i gir akterover. Det virker som om noe låser seg inne i drevet. Den går lett mellom fri og forover. Har noen av dere vært borti noe lignende? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 14.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2012 Det er omtrent bare tre bevegelige deler, så det burde vel være mulig å finne ut av. Enten er det girsjalteren eller så er det skiftegaffelen eller så er det konet. Kan selvfølgelig være andre ting, men dersom girsjalteren ikke vil bevege seg så er det sannsynligvis en av de tre eller noe midt i mellom som er problemet. Det enkleste er vel å ta ut de fire boltene som holder skiftemekanismen, og se om sjalteren går fint rundt i alle retninger og om gaffelen ser grei ut. Når mekanismen er ute så ser du også konet og kan sjekke om det er noe som hindrer dette i å bevege seg opp og ned. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 14.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2012 Manualene finner du her https://baatplassen.no/i/topic/16416-volvo-penta-drev/ Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Nilss Svart 14.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2012 Mange takk Adeno for gode råd. Også takk til deg Lippert for link til manualen. Prøver å få tatt båten på land i neste uke for rep av drevet. Sitér dette innlegget Link to post
