Ardic 04-d tenner ikke,noen tips?
Banarne
Jeg har en Ardic varmer i båten,denne vil ikke gå.får diesel,glødepluggen er bra og flammevakt virker. setter på kaldluft så blåser den,men hvis jeg setter på varmluft så går diesel pumpa 7-8 ganger og ikke noe mer skjer. Noen som har tips og råd ang dette?
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Har hatt opp hele varmeren,og demontert,gjort ren og satt sammen igjen. blåst rent alt med trykkluft,det filteret er rent nå :smiley: har lest mange andre tråder og de har vært til stor hjelp :thumbsup: men får f... ikke denne til å gå.. lurer på om det kan være et problem med "styreenheten"? har ikke noe erfaring med diesel varmere generelt,så alle tips og råd tas imot med et stort takk :smiley:
Henrik Ibsen
Idag startet den som den skal,lot den stå å gå en stund,og skrudde den av etter litt tid.. da stoppet den ikke! lot den stå å gå "av" i noen minutter før jeg tok strømmen. Etter det så nekter den å starte igjen, skrur den på så gjør pumpa 7-8 slag og ikke noe mer skjer.. dette har nå skjedd noen ganger,og begynner å bli litt frustrert over dette :cryin: Håper at det er noen som har noen ideer til meg her :)
Henrik Ibsen
Sæbø : den har vel stått å gått i 5 min minimum etter jeg har stoppet den, trodde det holdt,men skal gi den lengre tid når/hvis den starter igjen :smiley: vet du om noen verksteder som kan nullstille disse styreenhetene? H2o : skal prøve det igjen,tittet på den istad og da var fotocella blank og fin (på toppen) men kan prøve å grave ut litt på sidene å se om det hjelper også :smiley: Takk for innspill av dere begge :thumbsup: er som sagt ingen verdensmester på disse så alt er velkomment :smiley:
Henrik Ibsen
