Suzuki 40/50 hk. Pulserende gange ved høyt turtall i fri. Normalt?
Olemannen
Har nettopp kjøpt en (lite) brukt 2005 Suzuki 40 hk, 4-takt. Den går som en klokke i sjøen, men oppdaget i dag at når den står i fri og jeg drar gassen på max, altså ruser den maksimalt, så begynner den å pulsere. Turtallet går opp og ned, tilsynelatende helt kontrollert og regelmessig, mellom 3000 og 3500 omdreininger. Pulseringen er opp og ned noen få ganger pr. sekund.
Er dette en elektronisk styrt turtallsperre, og altså er alt normalt, eller er det noe galt med motoren?
Mvh uerfaren "påhengsmotor-kapein"
