Bøye plexiglass (Perspex)
Sydvesten
Har kuttet til noe 1/4" plexiglass til ny vindskjerm på takterrassen til Stauden, men litt bøying gjenstår. Er det noen som har noe erfaring på dette området. Jeg planlegger bruk av en varmluftpistol til oppvarming av plasten og bøye noe 90° vinkler litt her og der slik at jeg fa montert dette sammen på båten. Vil dette funke mon tro :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, det vil funke OK. Pass på at du ikke overvarmer overflaten slik at den blir gul. Husk at plast er en dårlig varmeleder slik at du må varme relativt lenge og med moderat temperatur. Benytt også romslig knekkradie, gjerne innvendig radie lik 4-5 ganger platetykkelsen som et minimum.
Så vil noen anbefale deg å benytte Polycarbonat (PC) istedenfor Plexi fordi PC kan knekkes kald. PC blir ustabilt og sprekker lett i forbindelse med kjemikalier etter at det er bøyd. PMMA er et bedre valg. Bedre UV bestandighet også.
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Krapylets plexibøyer.
- Skru en gipsplate fast oppe på ei sponplate.
- Skjær et 3-4 mm. dypt spor i gipsplata.
- Spenn opp en varmetråd fra en panelovn i sporet mellom to skruer i gipsplata.
- Tråden strekkes når den blir varm, så den ene enden må ha en fjær fra en kulepenn.
- Kobl på en regulerbar strømforsyning. (Märklin trafo er framifrå).
- Legg på plexien.
- Skru opp strømmen til tråden gløder svakt.
- Når det blir et lite søkk i plexien over tråden, bøyes den til ønsket vinkel.
- Kjøl med kjølespray.
Lykke til.
Store Norske Kullseilingskompani.
