VP2030 28 hk - Anbefalt turtall
Horst
Motoren har jo et max turtall på 3600RPM, så du har jo mye å gå på. Hvis propellen er sånn nogenlunde riktig tilpasset så skal jo dette turtallet oppnås (3600).ved full guffe. Så et turtall på 10% under max burde jo gå greit som marsjfart. En annen ting er jo hvis man er fornøyd med et turtall/fart på 2500RPM og har god tid, så sparer man jo både drivstoff og får i tillegg mye mindre støy og høre på?
I følge manualen til VP MD2010, 2020, 2030 og 2040 så har alle et maks turtall på 3200-3600 omdr/min.
Hvis du trekker fra 500 omdr/min så skulle du være sikker ihht disse opplysningene, Se kursiv-setningen under.
Har lest flere steder at 2500-2800 anbefales i praksis som maks turtall.
Det er blitt hevdet i noen fora at VP valgte for høye turtall for disse små-diesel-motorene i en periode. (Fra og med MD 2001-2004 ?)
De nye D1-13 til D1-40 har 3200 som maks turtall.
Det er visstnok fremdeles en Shibaura/Perkins basert maskin.
Utdrag fra VP 2010-2040-manualen:
"Cruising speed:
Operating the engine at wide open throttle (WOT) should be avoided since it is both uneconomical and uncomfortable.
Volvo Penta recommends a cruising speed in the range 300 - 500 rpm lower than maxi-mum rpm at WOT.
Depending on hull type, choice of propeller, load andconditions etc. the maximum engine speed at top speed can vary, but it should be within the WOT range
Wide Open Throttle (WOT) range:
MD2010-2040 ...................... 3,200-3,600 rpm"
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
