Smes81 Startet 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2012 Hei Jeg har problem med trim /tilt på mitt 290sp drev. det går helt fint opp og ned når båten ligger rolig. men vil ikke gå opp i fart. det er ny olje å nivået er bra? å drevet siger ikke når båten ligger rolig over lenger tid. Er det samme hvem slange som går hvor? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Når man kjører forover blir det selvfølgelig en del press på drevet, og hydraulikken skal løfte drevet pluss det trykket som propellen gir. Dersom det ikke er mer krefter enn at det kun klarer å løfte vekten av drevet, og ikke klarer å løfte det når det i tillegg er trykk fra propellen, så er det vel noe som er slitent, sannsynligvis pumpen ville jeg tippet. Sitér dette innlegget Link to post
