Hvor mye bensin bruker båter?
Dan1690
  • 3 uker senere...
Finnmaster 57BR med 100hk som jeg har går en 2nm/l på "minstefart" før du må opp i plan på 6-7 knop, ellers går denne 1,5nm/l på økonomifart som er 24-26knop. På 37knop som er maksfart går den vel 1nm/l. Har akkurat kjøpt denne ny fra fabrikken, og har kjørt den i 70timernoe, og for det meste kjørt rundt 36 knop, så har vel brukt en 400 liter denne sesongen. Blir kanskje en oppgradering til 66WA neste sesong som har 225 på hekken, og går en 45 knop. You pay to play :-)
Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3
Lite! Din gamle aq 145. Er ikke noe gamlere teknologi e dagens 4 taktere. De er begge otto motorer med 4 takter. 14 L luft in og 1 liter bensin . Og restene ut.
Brukte selv ca 25l i t på draco 1700 jeg hadde før i mars fart
Med den blandinga blirn vel tørst! Det må vel være 14 Kg luft vel og 1Kg bensin??
en toliters motor bruker jo 1 liter luft pr omdreining, da ville det gått med en liter bensin for hver 14 omdreining!
Men en moderne bensinmotor er jo en god del snillere på fuelen enn en eldre totakter!
Moderne innsprøytingsmotorer er også betydelig mere brennstoffeffektive enn en gammeldags forgassermotor.
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
De fleste oppgir det vell i gram, men det er vell ikke så nøye :) lett å rote med benevnelsene på slik :smiley:
Den 14.7:1 er vell det "mest ideelle" :)
Med 5 meter skjærgårdsjeep og 4 takter må du regne ca 40 liter på 100 km og det blir vel ca 15 liter i timen.
En kosetur på fjorden blir ca 10 liter bensin...pluss reker.
Bølgehøyde og antall mennesker i båten spiller også inn.
En sterk motor på lavt turtall (f.eks. 3000) kan være mindre tørst enn en svak motor som kanskje må over 5000 omdreininger for å få samme fart.
Benevnelsen spiller ingen rolle, du kan godt oppgi i tonn, lbm eller gram. så lenge du har samme benevnelse i både teller og nevner (14,7 kg : 1 kg ) = (14,7 lbm : 1 lbm)
Til info, 14 kg luft tilsvarer ~17 tusen liter ;) D.V.S., 1 liter bensin krever 17ooo liter luft. Det er noe å tenke på!
Spennende lesning om air-fuel ratio.
Til trådstarter, hva forbruket angår; Lån en seilebåt. - Vinden er gratis :wink:
Kan legge til 1 kg bensin gir ~3 kg CO2
Redigert av Hodnemann (see edit history)
