mrtiger Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Troll Sitér dette innlegget Link to post
Overskyet Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Hvor mye bensin båter bruker? Nei, er vell helt opp til om du snakker om en jolle eller danskeferga. Mange båter går på Diesel (og disse bruker som regel mindre). Overskyet. Sitér dette innlegget Link to post
Brightbull Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Finnmaster 57BR med 100hk som jeg har går en 2nm/l på "minstefart" før du må opp i plan på 6-7 knop, ellers går denne 1,5nm/l på økonomifart som er 24-26knop. På 37knop som er maksfart går den vel 1nm/l. Har akkurat kjøpt denne ny fra fabrikken, og har kjørt den i 70timernoe, og for det meste kjørt rundt 36 knop, så har vel brukt en 400 liter denne sesongen. Blir kanskje en oppgradering til 66WA neste sesong som har 225 på hekken, og går en 45 knop. You pay to play :-) Sitér dette innlegget Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3 Link to post
Christensen Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 (redigert) Lite! Din gamle aq 145. Er ikke noe gamlere teknologi e dagens 4 taktere. De er begge otto motorer med 4 takter. 14 L luft in og 1 liter bensin . Og restene ut. Brukte selv ca 25l i t på draco 1700 jeg hadde før i mars fart Med den blandinga blirn vel tørst! Det må vel være 14 Kg luft vel og 1Kg bensin?? en toliters motor bruker jo 1 liter luft pr omdreining, da ville det gått med en liter bensin for hver 14 omdreining! Men en moderne bensinmotor er jo en god del snillere på fuelen enn en eldre totakter! Moderne innsprøytingsmotorer er også betydelig mere brennstoffeffektive enn en gammeldags forgassermotor. Redigert 14.August.2012 av Christensen (see edit history) Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
kvimms Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Bayliner 27" med 250 hk bensin 65 l/h og 27 knop, samme båt med 250 hk diesel 20-25 l/h Bayliner 305 med 320 hk diesel 50-55 l/h v 24 knop West Navigator 253m langt og 42 meter bred ca 2T i timen på 44000 hk Sitér dette innlegget Link to post
No Angel Svart 15.August.2012 Link til dette innlegget Svart 15.August.2012 Ca 100 liter i timen på marsfart her. Godt feriepengene får bein å gå på Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
FjordHT Svart 15.August.2012 Link til dette innlegget Svart 15.August.2012 Med den blandinga blirn vel tørst! Det må vel være 14 Kg luft vel og 1Kg bensin?? en toliters motor bruker jo 1 liter luft pr omdreining, da ville det gått med en liter bensin for hver 14 omdreining! Men en moderne bensinmotor er jo en god del snillere på fuelen enn en eldre totakter! Moderne innsprøytingsmotorer er også betydelig mere brennstoffeffektive enn en gammeldags forgassermotor. De fleste oppgir det vell i gram, men det er vell ikke så nøye :) lett å rote med benevnelsene på slik Den 14.7:1 er vell det "mest ideelle" :) Sitér dette innlegget Link to post
oslofjord Svart 15.August.2012 Link til dette innlegget Svart 15.August.2012 Med 5 meter skjærgårdsjeep og 4 takter må du regne ca 40 liter på 100 km og det blir vel ca 15 liter i timen. En kosetur på fjorden blir ca 10 liter bensin...pluss reker. Bølgehøyde og antall mennesker i båten spiller også inn. En sterk motor på lavt turtall (f.eks. 3000) kan være mindre tørst enn en svak motor som kanskje må over 5000 omdreininger for å få samme fart. Sitér dette innlegget Link to post
Hodnemann Svart 16.August.2012 Link til dette innlegget Svart 16.August.2012 (redigert) De fleste oppgir det vell i gram, men det er vell ikke så nøye :) lett å rote med benevnelsene på slik Den 14.7:1 er vell det "mest ideelle" :) Benevnelsen spiller ingen rolle, du kan godt oppgi i tonn, lbm eller gram. så lenge du har samme benevnelse i både teller og nevner (14,7 kg : 1 kg ) = (14,7 lbm : 1 lbm) Til info, 14 kg luft tilsvarer ~17 tusen liter ;) D.V.S., 1 liter bensin krever 17ooo liter luft. Det er noe å tenke på! Spennende lesning om air-fuel ratio. Til trådstarter, hva forbruket angår; Lån en seilebåt. - Vinden er gratis Kan legge til 1 kg bensin gir ~3 kg CO2 Redigert 16.August.2012 av Hodnemann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 16.August.2012 Link til dette innlegget Svart 16.August.2012 Interessant Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
