Volvo Penta D2-55 og batteri-alarm som går på tilfeldige tidspunkt
hakonrk
Jeg kan ikke lese hele tråden en gang til akkurat nå,
men det er ikke veldig sannsynlig at det skyldes batteriene hvis du kan måle tilnærmende dynamospenning på polene.
Ladealarmen funker ikke så, den "ser" bare på spenning og om den økes over tomgangsspenning dvs. over 13V.
Dette .er et enkelt system, så begynn helst ikke å "synse" for mye. :rolleyes:
:seeya:
Jørg
Det må du gjerne, bare sett i gang. :smiley:
Men husk: Det finnes ingen sensor for spenning, skulle du fortsatt lete etter akkurat den.
Typiske sensorer er temperatursensorer, (olje-/vann-/drivstoff-)trykksensorer, og oljetrykk-bryter.
På Volt/spennig derimot måles det bare med "en blank" kabelkontakt.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
  • 3 uker senere...
Nå er problemet endelig fikset. :pray: Løsningen var å skifte ut alarminstrumentet i konsollen (VP 873 737). Instrumentet virker umulig å åpne, og ser faktisk ut som alt er støpt inn i en blokk med plast. Kostet kr 2.926,- (!!!) å få en erstatning. Skjønner hvorfor Volvo har gjort det umulig å fikse det selv.
Redigert av hakonrk (see edit history)
Kan jeg spørre hvor du bor?
Jeg er nysjerrig på om den lar seg fikse, ved å plukke litt nedi den :-) Jeg har fikset trimdisplay for KAD32 + litt annet stæsj. Liker ikke å sitte uten å ha noe å henge fingra i.
mvh
bavaria32sport
Jeg bor på Ljan, ganske langt sør i Oslo (helt nede ved E18/Mosseveien). Du kan gjerne få instrumentet, og du vil definitivt ha noe å sette fingrene i, hvis du skal pelle dette fra hverandre. :) Her er problemet:
Det svarte feltet du ser på baksiden av det grå dekselet rundt instrumentet har faktisk en gang har vært flytende (ses tydelig rundt kontaktene og ledningene som stikker ut der). Det virker som elektronikken først ble montert i det grå "kabinettet" og deretter ble den svarte gummimassen helt inn for å støpe det til en solid enhet uten noen tomrom (den føles ganske tung og kompakt i forhold til størrelsen).
Si ifra hvis du fremdeles vil prøve deg.
Har en slik selv. Ikke kast den før jeg har forsøkt å demontere litt på min hvis det er ok?.
For å illustrere: tiltdisplayet vårt døde, nytt koster 3170,-. Fikset for 20 kroner i deler +2 glass hvitvin. Blir litt irritert over at ting ikke lar seg fikse.
mvh
bavaria32sport
mvh
bavaria32sport
Blir ganske irritert av slikt selv, men jeg gir nok opp tidligere enn deg. :) Skal ta vare på enheten, i tilfelle du ser håp for den.
