Bytte bunnstofftype
prikk
Hvorfor lage seg arbeid, istedet for å fortsette med samme...
Sjekk med f.eks Jotun om du kan høytrykksspyle og evt lage et sjikt med primer for å binde
underlaget.
Om det er for å komme ned på ren bunn, er det skrape (lettere i minus grader), håndskrape eller el., slip bort hjørner på skrapen så slipper du sår. Kalkblåsing er en mulighet, det samme er malingsfjernere (som er noe søl, og sølet er ikke spesielt miljøvennlig heller når det spyles av)
Hej Prikk !
jag skulle högtrycksspolat på hösten när den självpolerande er blöt o mjuk !!, går du på lite så försvinner nog all självpolerande !
du skriver ikke vad 'godstoff' er för något ???
har du fått tag i någon proff bottenfärg så skall du veta det att det er inte all proff bottenfärg som tål
ett halvår på land, vilket de flesta fritidsbåtar tillbringar sin tid ! undersök det, så att du inte sjösätter året efter, o färgen er hård og värdelös! :smiley:
S/Y Gunga Din
Hej Prikk !
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for tips.
Prikken
Hvis det gror godt direkte på bunnstoffet synes jeg ikke det er naturlig å anta at det er selvpolerende..
Har aldri opplevd at det har grodd direkte på selvpolerende bunnstoff.... :rolleyes:
Kunne også vært intr. å høre hva det er du har fått tak i som er bedre.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Jeg kjenner ikke navnet enda (har ikke fått det). Har også hørt at International har lansert en ny type smøring for større båter (Micron 66?) som skal være bra.
Prikken
<{POST_SNAPBACK}>
Hvor har du båten din??? I hagen :lol:
Jeg vurderer å starte skalldyroppdrett... Det er pinlig hver gang vi tar opp båten, på grunn av all groen under. Bruker Hempel selvpolerende, men Akerselva tømmes rett ut i båthavna, og da er det ikke mye som hjelper annet enn dykkermaske og skrape.
Ja.....
Men havna der den ellers ligger er, pga strøm, rene oppdrettsanlegget for blåskjell.
Og de setter seg også på båten.
Men kun dersom de finner en ørliten flate uten bunnstoff å feste seg på, har ikke opplevd at de gror direkte på bunnstoffet.
(Har brukt ABC, Seajet og Internasjonal)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
