Hvordan løse problem med fuktighet/rått inne i cabinen?
MaSa
Som overskriften sier så syntes jeg det er litt ubehaglig og sove i båten i år fremfor ifjor ikke vet jeg hvorfor det er blitt slik.
Men når vi legger oss nå,så virker det som om sengetøyet er blitt fuktig/rått/klamt,hva kan jeg gjøre for og forhindre dette?
Hva er som regel problemet og hva er løsningene ?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
God lufting og varme hjelper mot fuktighet. Bruk av avfukter når du er tilkoblet landstrøm hjelper også godt, men da bør ventiler og luker være igjen for best effekt. Spilebunn under madrassene hjelper på, alternativt slik "kondensmatte" til å bruke under madrassene. Matta fåes blant annet hos Maritim og ser ut som den er vevet av fiskesen. Den er vevet slik at lufta kan sirkulere bedre og bygger en god cm, men er dessverre ganske dyr i innkjøp. Selv bruker jeg avfukter i havn og dieselfyren underveis og i uthavn. Dieselfyren gjør inneklimaet tørt og godt, om noe varmt nå på sommeren. I tillegg til matte under madrassene pleier jeg vippe dem opp på dagtid slik at lufta får sirkulere og frakte vekk fuktigheten. Jevnlig vask av sengetøy fjerner salt fra saltholdig luft og fører også til at dynene oppleves tørrere. Fuktig vær jobber mot alle gode tiltak, men været er dessverre lite å gjøre med :wink:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
..hva slags avfukter bruker du i hvor stor båt?
Brukte en kompressorbasert avfukter fra Clas O. tidligere, men byttet så til en Meaco DD8L som er tørkerotorbasert, mer effektiv (luftfuktigheten går raskere og lengre ned) og fungerer ned til 0 grader. Den kompressorbaserte fungerte greit nok over 10 grader, men så skrøt så mange av at Meacoen skulle være bedre :wink: Den bruker forholdsvis kort tid på å få ned luftfuktigheten i båten etter en tur, i en Oceanis 443.
