NilsHD Startet 16.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2012 Motoren starter relativt greit, men klarer ikke å gå på tomgang. Ved full gass går motoren på ca 1/3 turtall og bare "brummer", mere lyd på full gass når spjeldet er helt åpent, men ingen endring på turtall. Ved kjøring i flere minutter på full gass begynner den plutselig og sporadisk å "slå om i to-takt". Etter litt av dette går den da som normalt på full gass. Når motoren så dras ned i tomgang går den fint i noen sekunder. Om man da gir full gass igjen fungerer alt som normalt. Ellers stopper motoren og må startes igjen. Stort sett vil den da igjen gå på full gass som normalt, men ikke på tomgang. Lar man motoren stå litt gjentar hele prosessen seg, dvs at den går på 1/3 fart, men etter lang tid vil den igjen gå fint på full fart. Aldri vært borte i noe liknende. Det kan også sies at motoren lager merkelige mekaniske "knekkelyder" innimellom når den går dårlig på tomgang, ikke bare "fuskelyder". Har aldri vært borte i liknende før. Tanken får luft, bensinfilteret er rent, bensinen er ny, choken virker (dvs at den lar seg slå helt av), forgasserene er renset to ganger uten noen effekt. Det må da være forgasseren? Noen ideer? Sitér dette innlegget Link to post
powerpuff Svart 16.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2012 kan være lekkasje i bensinslange/blære eller kobling inn på motor eller bensin tank. Den vil da dra "falsk luft" inn med bensinen og du vil kunne få slike problemer.......du trenger ikke se at det lekker bensin ut gjennom slange, selv om det lekker luft inn (vakuum når motor går-som da er et høyere differansetrykk mellom innside og utside slange...) De mekaniske lydene du snakker om kan jeg ikke gjette meg til noen løsning på uten å ha hørt selv Hadde lignende problem med min Tohatsu 8 hk 2 takter, kjøpte ny bensinslange&koblinger på biltema - problem solved. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 "Knekkelydene" eller svært tydelige tikkelyder kan være bensinpumpen som får andre arbeidsbetingelser som falsk luft. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Utfra forklaringen virker det som den går til tider på 1sylinder. Ville ha sjekket begge plugger og sett om de har lik farge på elektroden. Ville også ha sjekket pluggledningene fra coilene om det er overslag noen plass ettersom du hører knekkelyder. Uansett lykke til. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
S-Tech Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Sjekk også hvordan gnisten er på pluggene, og membran i bensinpumpa. Ble forgasseren renset ordentlig? Sitér dette innlegget Link to post
