Tohatsu 9,9 to-takt går ikke på full gass, stopper på tomgang
NilsHD
Motoren starter relativt greit, men klarer ikke å gå på tomgang. Ved full gass går motoren på ca 1/3 turtall og bare "brummer", mere lyd på full gass når spjeldet er helt åpent, men ingen endring på turtall. Ved kjøring i flere minutter på full gass begynner den plutselig og sporadisk å "slå om i to-takt". Etter litt av dette går den da som normalt på full gass. Når motoren så dras ned i tomgang går den fint i noen sekunder. Om man da gir full gass igjen fungerer alt som normalt. Ellers stopper motoren og må startes igjen. Stort sett vil den da igjen gå på full gass som normalt, men ikke på tomgang. Lar man motoren stå litt gjentar hele prosessen seg, dvs at den går på 1/3 fart, men etter lang tid vil den igjen gå fint på full fart. Aldri vært borte i noe liknende. Det kan også sies at motoren lager merkelige mekaniske "knekkelyder" innimellom når den går dårlig på tomgang, ikke bare "fuskelyder". Har aldri vært borte i liknende før. Tanken får luft, bensinfilteret er rent, bensinen er ny, choken virker (dvs at den lar seg slå helt av), forgasserene er renset to ganger uten noen effekt. Det må da være forgasseren? Noen ideer?
kan være lekkasje i bensinslange/blære eller kobling inn på motor eller bensin tank.
Den vil da dra "falsk luft" inn med bensinen og du vil kunne få slike problemer.......du trenger ikke se at det lekker bensin ut gjennom slange, selv om det lekker luft inn (vakuum når motor går-som da er et høyere differansetrykk mellom innside og utside slange...)
De mekaniske lydene du snakker om kan jeg ikke gjette meg til noen løsning på uten å ha hørt selv :confused:
Hadde lignende problem med min Tohatsu 8 hk 2 takter, kjøpte ny bensinslange&koblinger på biltema - problem solved.
Utfra forklaringen virker det som den går til tider på 1sylinder.
Ville ha sjekket begge plugger og sett om de har lik farge på elektroden.
Ville også ha sjekket pluggledningene fra coilene om det er overslag noen plass ettersom du hører knekkelyder.
Uansett lykke til.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
