Rolf Ø Startet 16.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2012 Hei, har en Mariner Optimax 90hk,2006 mod. Den fungerer ikke på tomgang. Den hakker og går en liten stund og ender med at den plutselig går opp i ca. 2000 omdr. før den stopper. Hvis jeg er rask og får opp turtallet enten i fri eller gir så fungerer den greit. Når jeg går tilbake i fri, stopper den igjen. Har kjørt prognose sjekk på pc uten at den varslet noe feil. Har videre skiftet alt av filtere og plugger. Det eneste verkstedet fant ut var for lavt bensintrykk,45 psi. Håper på noen gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
