Bever 380 med 11 3/4 x 17 og 40 hk, hvilken propell?
Viddiboy
ned 1-2" på stigningen, og den burde takle last bedre , og du mister kanskje litt toppfart helt alene.
beste ville vært å hatt turteller, og så valgt propell ut fra hva den sier (man bør ligge nærmest opp mot maks anbefalt turtall med lett båt, er min oppfatning)
Har en Terhi 415Nova med 40HK og Ballistic 10 1/8 x 15.
Denne gir ca 31 knop@5500RPM. Da begynner båten å overplane så tror ikke skroget klarer mer. Mulig du opplever noe lignende
Forsøkte en Yamaha black stainless på 10 1/4 x 15, altså bare 1/4" større. Denne ga kun 4500RPM på maks. Merkelig at så liten endring i diameter ga så stor endring i RPM
Tror du burde ned i diameter på propellen din. Du trenger ikke så mye skyv på en så liten båt. Som nevnt - skaff deg en turteller så blir det hele enklere
