Skibsplast sportsmann 14fot med 70hk evinrude gir kun 32knop
GlennIversen
Hei Jeg har nå montert en 70hk evinrude på min 14fots Skibsplast sportsmann, akslerasjonen er helt rå men toppfarten stopper på 32knop (gps-målt) Maks turtall på motor er oppgitt til 6000rpm og ifølge faria turteller ligger jeg nå på 5800rpm på toppfart. Har en misstanke om at motor kanskje er montert litt for langt ned, da båten "suger seg fast" i vannet når man svinger. Forrige motor var en 55hk og da var toppfart ca 35-36knop, vektforskjell er ca 21kg på disse to motorene og jeg bruker samme bolthull. 70hk ble testet i benk og kompresjonstestet på verksted og motor hadde meget bra kompresjon på alle tre sylindre og på benk ble den målt til 71hk på propellaksling. Antikavitasjonsplata ligger nå i flukt med laveste punkt på kjøl, er dette for lavt????
Ha en fin dag
Skibsplast Sportmann er jo ikke noe fartsbåt akkurat men hvis du har den oppe kan du jo se hvordan kavitasjonsplaten treffer mot bunnen.
ellers er den veldig vektsensitiv bak hvis jeg ikke husker feil.
Kan du fortelle hvilket verksted som tok kompresjon og hk test?
Hva koster slikt?
Kompresjon kan man selvsagt ta selv med instrument fra biltema da men...
Verkstedet som tok denne testen av motoren er der jeg kjøpte motoren (Ravns) og prisen vet jeg ikke på dette, for de gjorde det for å sjekke alt før jeg kjøpte den.
Kan selvfølgelig ha noe med propellen å gjøre også ja, men jeg hadde håpet det kanskje kunne bli noen endring ved heving av motor da jeg er på ferie og ikke ønsker å avbryte ferien for å reise hjem og hente meg en ny propell.
Og skal jeg heve motoren må jeg jo ta opp båten og sette den på hengeren, men hvis dette ikke vil gi noen endring så er jo det også bortkastet
Ha en fin dag
