Yanmar 4JM-TE
Onsing
Hei.
Ja, eg hadde denne motoren i min forrige båt, ein Viksund 880 frå 1983.
Dette er ein firesylindra 50 HK turbodiesel med glødestart. Den einaste yanmar'en eg kjenner til med gløding. Truleg var ikkje det nokon suksess, sidan motoren berre blei produsert eit par år.
Etter mi vurdering var motoren ok, men noko treig å starta. Det kom seg etter å ha skifta glødepluggar, men etter ei tid følte eg at det blei det same igjen.
Eg hadde båt og motor i fire år. Er det spesielle ting du lurer på, så spør gjerne (eller send ein IM). Veit ikkje om eg kan svara, men kan prøva...
  • 2 år senere...
Hei
Jeg har denne motoren i en Hanto Snekke. Har aldrig hatt problemer, jeg eller han som hadde båten før meg.
Starter fin ( Må ha nesten full gass og dra gassen av med en gang den tenner)
Det er nesten samme motor som 4 JH-TE som kommer året etter.
Kjenner også andre som har denne motoren.
God Helg
