Gasskjøleskap og syre
Joachim.D
Hei.
Av nysgjerrighet spør jeg her, og kansje noen smarte sjeler der ute har svar.
Holdt i går kveld på med mitt Zero gasskjøledkap der en messing cap var sprukket på gass sikkerhets ventilen.
Gikk så over kjøleskapet etterpå, da det ikke har stått frostsikkert i vinter.
Bak på kjøle sløyfa er det en liten flaske med en gummi hette i enden. Denne gummihetta tok jeg å dro av da den satt løst som beskyttelse.
Det som skjer da, er at jeg får noe væske over hånden som øyeblikkelig kjennes ut som etsing/brenning LG det lukter stramt av salmiakk lignende lukt.
Veien var kort til vannkranen å skylling.
Er deg noen som vet hvilken type syre/base (lysegrønn på farge) det er som jeg har fått over hånda mi?
Sto ingenting om noe slikt i noe bruksanvisninger el den slags.
Hvis man skal nøytralisere en eventuell etseskade som et ledd i førstehjelp er nok interessen mer enn bare akademisk :smiley:
Sånn sett kan sterke baser være noe dritt å få på seg, det er mer "såpeaktig" og vanskeligere å skylle bort. Ammoniakk er vel ikke det verste man kan få på seg, men det løser opp fettlaget man har på hendene, så de kan nok føles litt rare ut etterpå. Men skyller man godt etterpå blir det neppe skader av sikt.
