Innovator Startet 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2012 (redigert) Jeg har en merkelig plystrealarm under fart på min Mercruiser 1,7 MS. Har sjekket alt av nivåer på div. plasser og alt er ok. Alle parameter på instrumenter er ok. Men "plystrer" gjør den. Test alarm ved oppstart er en helt annen tone . Alarmen kommer fra "buzzeren" så den får et signal til denne. Ved tomgang og gasspådrag i "fri" er det ingen alarm. Noen som kan hjelpe? Innovator Redigert 19.Juli.2012 av Innovator (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skyggemann Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Det er ikke temperaturen som går for høyt da? Har samme motor, og på den måtte kjølesystemet renses på fordi den ikke klarte å kjøle nok. Sitér dette innlegget Link to post
Innovator Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 (redigert) motoren har kun gått 30 timer og som sagt så er kjøletemp.ok. fikk du den plystrealarmen da? Redigert 19.Juli.2012 av Innovator (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jarl-Espen Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Viss den bare er gått 30t må det vel gå an å ta kontakt med forhandleren. Er det noe som er galt da ,så er det garanti sak. Sitér dette innlegget Link to post
Innovator Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Forhandler i tr.heim har lagt ned men skal sjekke Sitér dette innlegget Link to post
