jensemann2 Startet 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2012 Jeg har lyst på en daycruiser til rundt 200.000. Noe ala denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36008667 Jeg har dog ikke peiling på disse motorene. Burde jeg heller gå for en 4-takts utenbordsmotor? Er det 1,7 tdi motor som er marinisert av Mercruiser denne? Ser f.eks at motoren i annonsen er overhalt for 60.000 i 2011, bare 6 år gammel. Er dette motorer man bør ligge langt unna? Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Disse motorene har vel ikke det beste rykte. Nå ser det ut som at denne er ordnet slik at den burde kanskje holde. Jeg ville kjøpt en påhengsmotor når båten er så liten. Billigere serviser og enklere å ha med å gjøre om det skulle skje noe med den. Bråker mindre gjør de også. Med en 115 hk så vil du ha mere krefter og mye større fart enn med denne lille dieselmotoren, en kompis hadde en slik båt med 115 hk (optimaks) og den presset vi opp i 36 knop med 4 feite 40-50 åringer om bord. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Bitteliten Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Kjøp annen båt. Har hatt en sånn i to sesonger, og du får så mye annet som er så mye bedre. Start med å se på Yamarin Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 (redigert) Båten er vel grei nok, men hadde som andre her valgt en med utenbordsmotor. Og da helst 90-115 hk 4-takt. Hadde også ville sett på andre båtalternativ. Du må spør deg selv om du har behov for dekk foran, eller kanskje heller åpent, som i en bowrider? Altså en slik som dette (samme skrog som D55). Finnes fra 160' og oppover: http://www.finn.no/f...nnkode=35961180 Fordelen er bedre med uteplass. Minuset er mindre plass til lagring etc. Om bowrider er aktuelt hadde jeg også sett på denne: http://www.finn.no/f...nnkode=35741477 (Nå er ikke jeg så begeistret for Optimax, men det er en annen sak..) Ellers er en AMT med Honda-motor et godt valg. Kvalitet på båt og motor. Med dekk eller som bowrider: http://www.finn.no/f...nnkode=35704642 http://www.finn.no/f...nnkode=33451315 Redigert 21.Juli.2012 av roesok (see edit history) Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
jensemann2 Svart 21.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 takk for gode tips. Visste ikke at det skulle bli så vanskelig å velge båt. Jeg har sett endel på Beneteau Flyer 550 nå, og Galia 530. De virker som rimelige og greie båter. Men det ser ut som Beneteau har kommet med nye modeller relativt ofte, ser stor forbedring i design fra f.eks 2007 til 2008. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 21.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Se feks på disse to båtene, http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36062201 www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35079889 Utrolig mye finere den siste. Men også mye dyrere da... Sitér dette innlegget Link to post
