Uttern D55, gode båter? Hva slags motor?
jensemann2
Jeg har lyst på en daycruiser til rundt 200.000. Noe ala denne:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36008667
Jeg har dog ikke peiling på disse motorene. Burde jeg heller gå for en 4-takts utenbordsmotor? Er det 1,7 tdi motor som er marinisert av Mercruiser denne? Ser f.eks at motoren i annonsen er overhalt for 60.000 i 2011, bare 6 år gammel. Er dette motorer man bør ligge langt unna?
Disse motorene har vel ikke det beste rykte. Nå ser det ut som at denne er ordnet slik at den burde kanskje holde. Jeg ville kjøpt en påhengsmotor når båten er så liten. Billigere serviser og enklere å ha med å gjøre om det skulle skje noe med den. Bråker mindre gjør de også. Med en 115 hk så vil du ha mere krefter og mye større fart enn med denne lille dieselmotoren, en kompis hadde en slik båt med 115 hk (optimaks) og den presset vi opp i 36 knop med 4 feite 40-50 åringer om bord.
Båten har sin faste plass i hagen.......
Båten er vel grei nok, men hadde som andre her valgt en med utenbordsmotor. Og da helst 90-115 hk 4-takt. Hadde også ville sett på andre båtalternativ. Du må spør deg selv om du har behov for dekk foran, eller kanskje heller åpent, som i en bowrider? Altså en slik som dette (samme skrog som D55). Finnes fra 160' og oppover:
http://www.finn.no/f...nnkode=35961180
Fordelen er bedre med uteplass. Minuset er mindre plass til lagring etc.
Om bowrider er aktuelt hadde jeg også sett på denne:
http://www.finn.no/f...nnkode=35741477
(Nå er ikke jeg så begeistret for Optimax, men det er en annen sak..)
Ellers er en AMT med Honda-motor et godt valg. Kvalitet på båt og motor. Med dekk eller som bowrider:
http://www.finn.no/f...nnkode=35704642
http://www.finn.no/f...nnkode=33451315
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
