Niand Startet 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2012 Har en baltic med denne motoren fra 2004. Den bruker ganske mye kjølevæske, tipper 5 liter på en tur mellom Kr.sand og Arendal. Olja ser fin ut. Det ser ut til at deler av kjøleveska går i kjølen, men det ser ikke ut til at dette er alt. Kan være varmeveksler har jeg fått tips om. Noen som har tips på hvor det er lekkasje? Det er kanskje noen som kjenner til andre med tilsvarende problem på denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Hei. Hvordan ser det ut i ekspansjonstanken din? er denne full? Var bort i lignende problem der det viste seg at det var groe i varmeveksler. Dette førte til at på nedslakking av motor så økte temperatudren til over 100 gr. med påfølgende koking noen minutter og dermed blåsing av kjølevann til ekspansjonstank som dermed rant over. Sitér dette innlegget Link to post
Niand Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Ekspansjontanken ser helt lik ut på nivået og temperaturen har vært fin hele tiden (har passet på å ha på alarm som går når nivået blir lavt og fylt på ny væske. Så det hørtes ikke helt likt ut som i ditt tilfelle... Sitér dette innlegget Link to post
Sunny33 Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Hei. Har hatt en yanmar selv av samme modell, her var det et lite rør som går fra varmeveksleren til turbo som det var et brudd i, da jeg fikk nye deler så var dette erstattet av rør med slange i mellom. Du kan jo sjekke om det er samme problem hos deg. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Niand Svart 24.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2012 Takker! Skal prøve å sjekke dette neste tur Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 24.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2012 Er nivået på ekspansjontanken likt når kjølevæsken forsvinner ??? Hvordan fungerer forresten alarmen for lav kjøevæske, er det føler i kjølevannsdelen på motor? Kanskje ikke alle modeller av LPA- STP har det? Sitér dette innlegget Link to post
Kalinkamaen Svart 29.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2025 Sunny33 skrev On 19.7.2012 at 22.22: Hei. Har hatt en yanmar selv av samme modell, her var det et lite rør som går fra varmeveksleren til turbo som det var et brudd i, da jeg fikk nye deler så var dette erstattet av rør med slange i mellom. Du kan jo sjekke om det er samme problem hos deg. ;-) Heisan, er dette røret lett tilgjengelig. Min lekker nå når den står på land. Men klarer ikke å finne lekkasjen. https://youtube.com/shorts/-7QHHbXwnHc?si=QCzh0yrzFPo2zTxN Ser ut til min lekkasje er under luftkjøleren en plass. Klarer ikke se hvor det kommer fra. Sitér dette innlegget Link to post
Kalinkamaen Svart 5.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2025 Fant problemet mitt. Fant en slange over starteren som slangeklemmen var løs på. Vanskelig å komme til. Men fikk strammet slangeklemmen. Sitér dette innlegget Link to post
