Kjølevannslekkasje Yanmar 6LPA STP
Niand
Har en baltic med denne motoren fra 2004. Den bruker ganske mye kjølevæske, tipper 5 liter på en tur mellom Kr.sand og Arendal. Olja ser fin ut. Det ser ut til at deler av kjøleveska går i kjølen, men det ser ikke ut til at dette er alt. Kan være varmeveksler har jeg fått tips om. Noen som har tips på hvor det er lekkasje? Det er kanskje noen som kjenner til andre med tilsvarende problem på denne motoren?
Hei. Hvordan ser det ut i ekspansjonstanken din? er denne full? Var bort i lignende problem der det viste seg at det var groe i varmeveksler. Dette førte til at på nedslakking av motor så økte temperatudren til over 100 gr. med påfølgende koking noen minutter og dermed blåsing av kjølevann til ekspansjonstank som dermed rant over.
