flip4h Startet 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2012 (redigert) Var innom hos Tveit AS idag og fikk justert turtallsnivået til 800-700 rpm ved tomgang, før justering var den 600-700 rpm. Årsaken til justeringen var min følelse av at motoren hadde veldig lavt turtall og at motoren hørtes ut som den kunne stoppe når som helst. Den har også stoppet flere ganger. Motoren var også for en drøy måned siden inne på grundig sjekk og service. Etter tomgangsjusteringen idag så hørtes og føltes motoren mye friskere, men etter motoren hadde stått av i noen timer og når jeg så skulle starte den igjen hadde den turtall på 400-600 og motoren stoppet bare etter få sekunder alt fra 10-60 sekunder, gir jeg den litt gass i free så klarer den seg godt. Motoren fungerer også bra når den er i fart med turtall godt over 600 rpm og oppover. Noen som har erfaringer? Kan det være kondens? Kan det være lufttilførsel? Har en følelse på denne. Lekk i drivstofftilførsel? Jeg kjenner ingen bensinlukt i båten. Motor er gått 217 timer Takker for kloke svar ;-) Redigert 19.Juli.2012 av flip4h (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
flip4h Svart 24.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2012 Tveit AS fikk fikset det ;-) ble en garanti sak fra forrige service. Motoroen ble kalibrert med datamaskin og det ble funnet en mindre feil på turtallet som nå er justert. Sitér dette innlegget Link to post
