Demontere skrudd fenderlist
No Angel
Jeg tenkte å lakkere eller foliere skrogsidene på båten min.
Den har en skrudd fenderlist (alulisten). Ved å demontere denne og tape den opp for lakkering eller foliering, vil den kunne deformere seg litt? Den har antagelig vært der i 9 år siden båten var ny så.
Husker fra jeg demonterte en fenderlist som ikke var skrudd en gang at den var umulig å få på plass og at jeg endte opp med å kjøpe ny, og det var 16`, denner er 34`..
Speed Changes You
Om du skal bruke folie trenger du ikke demontere listen. Om arbeidet blir gjort av proffer blir det "spot on", har selv fått en tidligere båt "freshet" opp men nytt og moderne design, der var det også skrudd fenderlist, men det ble umulig å se noe skille etter folien var kommet på. Skroget så ut som det hadde vært slik fra båten var ny.
Ja ser den men lakk frister litt mer i og med at det er litt typisk "amerikansk" 2000-talls look på den og falmet litt i fargene. Amerikanerne legger farge i topcoat så uheldigvis ikke noe folie å dra av for å få den helt hvit.
Jeg kunne tenkt meg oransje eller carbon folie på ca 50% av skrogsiden opp mot fenderlist da dette vil dekke det gamle. Rodt er også mulig da det er en del rødt i interiøret.
Speed Changes You
