Har noen erfaring med Trac Anchor Winch?
KjetilSt
Hei
Har en Uttern D55 som jeg ønsker å montere ankervinsj på. Sikkert mange som mener det er unødvendig, men saken er den at jeg er en del på vannet alene med min sønn på 6 år, og da er det en utfordring å legge til, særlig hvis det blåser litt i tillegg.
Har vurdert både Engbo og Quick, men disse synes jeg er uforskammet dyre.
Kikket litt på ebay, og kom over denne: http://www.ebay.com/itm/TRAC-Fisherman-25-Salt-Water-Anchor-Winch-NEW-T10101-FREE-DIGITAL-SCALE-/160825086594?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2571ec1282#ht_1520wt_1163
Er det noen som har erfaring med den? Ser at jeg får denne inn for (inkl fjernkontroll) ca 2500 inkl frakt og mva, så det frister å prøve.
Er nesten så billig at jeg ikke har trua, men hadde vært greit om den fungerte!
Tja, kan se ut som det er liten erfaring med denne vinsjen! Jeg dealet litt frem og tilbake med selgeren, og fikk redusert fraktkostnaden noe, samt at jeg fikk 5 % rabatt ved å bestille følgende samlet:
http://www.ebay.com/itm/TRAC-Big-Water-45-Salt-Water-Anchor-Winch-NEW-T10103-FREE-DIGITAL-SCALE-/150837555173?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item231e9e6fe5#ht_1380wt_1163 - Dette er en større/kraftigere modell en den jeg linket til i første innlegg. Jeg valgte denne da denne har fritt fall.
http://www.ebay.com/itm/TRAC-Wireless-Remote-Kit-Works-on-all-Trac-Anchor-Winches-NEW-DESIGN-Winch/150802539063?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=005&category=26446&cmd=ViewItem#ht_720wt_905
http://www.ebay.com/itm/TRAC-Anchor-Winch-Second-Switch-Kit-Fresh-and-Salt-water-models-/150841765248?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231edead80#ht_720wt_905
Total pris på dette ble ca 3000 inkl frakt og mva. Blir spennende å se om dette fungerer :smiley: :smiley: :smiley:
Ja, deler skepsisen i fht tykkelsen på tauet. I følge tekniske data skal denne vinsjen klare en dregg på ca 20 kg, og da regner jeg i utgangspunktet med at tauet har en bruddstyrke i fht dette. Hvis ikke vil jeg tro det lar seg gjøre å bytte til et kraftigere tau.
Uansett; dette er å anse som et lite prøveprosjekt, så vil tiden vise om det er verdt pengene
  • 5 måneder senere...
Ja, jeg har vel forsåvidt trua jeg. Det jeg er mest skeptisk til er om det tynne tauet kommer til å kile seg fast på spolen. I så fall kommer jeg til å bytte til et tykkere tau (8 mm er tynneste blytauet ser det ut til), da tror jeg det vil fungere bedre.
Prisen er bra den, men ser jo at det kom på et par tusen til innen jeg var ferdig (syrefast anker, ankerrulle +++)
Edit; jeg tror det lønner seg å kjøpe den med fritt fall!
Redigert av KjetilStensholt (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 4 måneder senere...
Da har ankervinsjen blitt testet noen ganger. Fungerer greit, men min frykt for at tauet ville kile seg på spolen var berettiget. I tillegg flyter tauet, og blir liggende i vannskorpa.
Har derfor bestilt 25 meter blytau (8 mm) fra firmaet jeg har linket til over. Håper å ha det i løpet av noen dager...
Emmis; har du fått testet din, eller? Erfaringer så langt?
Hei!
Ja jeg har brukt den og er kjempefornøyd.Byttet ut tauet med ca 20 meter 8mm tau som jeg kjøpte på biltema kjøpte også 8kg dregg der som jeg kappet av stammen til ca 25cm borret og gjenget i stammen og satte på en dreggsvivel,fungerer kjempebra.
Glemte å skrive at jeg måtte borre opp hullet i spolen for å få inn 8mm tauet,har ingen problem med kiling av tauet på spolen .
Redigert av emmis (see edit history)
  • 2 år senere...
Hei!
Heisann! Fortsatt fornøyd med denne vinsjen?  er det plass til mere enn 25 meter tau hvis man bytter til 8mm ?
  • 7 år senere...
