GH 14 og båthenger + alternativder til finn.no
Shogoot
Heisan :) jeg tar over en GH 14. Jeg lurer på om noen har tips på hva som vil være minimumsstørrelse på båthengeren, eventuelt hvis noen kan anbefale merke og lengde på en slik henger.
Som Emnetittelen sier er det noe alternativ plass jeg kan søke på brukte hengere en finn.no?
Takk!
-nybegynneren :D
Redigert av Shogoot (see edit history)
båten veier vel i seg selv i underkant av 200kg, så kommer motor,batteri,bensintank, anker osv i tillegg. Så du bør vel ha en henger med minst 300kg nyttelast.
Så kommer det litt an på bruk, er det opplagshenger eller blir det lengre transportstrekk. Og så er det greit å ha en med vugge, straks enklere å sette ut/ta opp båten da.
Det blir nok en hegner som brukes 2 ganger i året. Vugge liker jeg :) Har du noen forslag?
Misforstå meg rett, men til den beskrivne bruk oig båtstørrelse/type så tror jeg ikke merket spiller noen rolle. Har selv hatt Brenderup, Fogelsta, BK-henger og Gaupen så min "påstand" er basert på noe erfaring med forskjellige merker. Alternativ til Finn er det vel ikke så mye av lenger for alt du ser i Fævennen er vel også på Finn og Lillesandsposten har vel heller ikke ofte denne type annonser.
Med fare for å drive reklame, hvis du har en tilhenger fra før, så har jeg et stativ / vinsj / vugge liggende i kjelleren som bare kan monteres på drag / legges oppi hengeren. (som du kan få for en meget rimelig penge) Det forutsetter jo at du må ta ut båten av hengeren hvis du vil bruke hengeren til noe annet på vinteren, samt at hengeren må noe lenger ned i vannet når du skal dra opp båten ettersom vuggen blir liggende litt høyere enn på tradisjonelle båthengere.
Ikke at det er om å gjøre å bli kvitt den, men bare nevner det siden båten er så liten, det går an å kombinere båthenger med en vanlig henger.
