VP Aq115 - vil ikke gå under 1500-2000 rpm
Trøpsern
Hei! Har en Volvo Penta Aq115, men den vil ikke gå under 1500-2000 rpm... Den er utstyrt med en helt ny weber forgasser fra Spania og denne er litt uoriginal tror jeg, har hatt litt problemer med å få den på plass(dårlig med plass)! Har også akkurat hatt fra hverandre alt untatt blokka og delene inni :) så da lurere jeg på evt hvordan man stiller på en slik forgasser(bytter dyser til noen som passer) eller om det er fordeleren som ikke er riktig plassert eller dårlig justert :) hadde satt pris på alt som er av hjelp og gjerne linker til manualer eller videoer på hvordan man evt bytter eller justerer dyser og slikt inne i forgasseren ! :)
